[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
    Mardi,
    Pod koniec tego wątku masz jak zakodować nowy licznik w Golf MKV.
    W Octavii 2 będzie tak samo. "Kod upoważniony" (heh, te polskie tłumaczenia...) to Twój PIN do nowego licznika...
    forums.vwvortex.com/showthread.php?3604801-DIY-hi-line-cluster
    • Mardi
      • 16
      Enriquez niestety muszę się z Tobą nie zgodzić, że kod dostępu upoważnionego i pin to to samo. Mam VCDSa i podczas wykonywania wymiany licznika wykonuję takie czynności: 01 silnik-> 16 dostęp upoważniony 12233-> OK -> 11 logowanie pin starego licznika OK informacja kod przyjęty -> wyjście następnie 17 licznik -> 16 dostęp upoważniony XXXXX-> OK 11 logowanie pin nowego licznika itd. Procedurę wykonuję tylko do XXXXX bo nie wiem co wpisać. Gdy wpisuję tu kod pin to odpowiada mi, że kod niepoprawny. Próbowałem na działającym liczniku 17; 16 pin od tego licznika i też wyświetla mi, że kod niepoprawny, a w 25 przy dopisywaniu kluczy pin przyjmuje więc jest poprawny. Chyba, że procedura jest inna ale znalazłem ją na stronie ross-techa.
      Pozdrawiam.
      Było 1,9TDI 4x4,
      Jest 2,0 TDI DSG
      • Pablooo
        • 151
        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        Maxi Dota mam i ja :szeroki_usmiech
        [ Dodano: Sro 23 Maj, 12 23:29 ]
        PS. Jeszcze nie wszystko się udało bo są małe problemy z immo, ale Krzych obiecał że w ciągu tygodnia do max 2 tygodni wszystko będzie ok
        • kriso_bxe
          • 31
          Na czym polegają te małe problemy z immo, jeśli można wiedzieć?
          • Pablooo
            • 151
            Licznik który mam jest z 2006r wersja ... 842 D. U mnie rocznikowo (2008) powinna być wersja ...842 H (trudno dostępny). Jednak Krzychowi udało się go zakodować w moim samochodzie, teraz potrzeba zczytać dane od kogoś ze sterownika silnika (silnik BXE) z rocznika mojego licznika - 2006. I tu pytanie czy jest ktoś z was ma taki samochód - rocznik 2006 silnik BXE, a numer sterownika silnika podam wieczorem.
            Kluczyki zakodowane ponoć są prawidłowo do licznika, licznik jest prawidłowo sparowany z sterownikiem silnika, Jednak coś jest nie halo na lini kluczyk - sterownik silnika.
            Cała rzecz w tym że moja O2 to jeden z ostatnich modeli przed FL i są tu już ponoć zastosowane niektóre rozwiązania z O2FL. Przy kodowaniu nowych częsci (tzn używanych) pochodzących z innych samochodów napotyka się na różne problemy typu np przypisania nr VIN.
            • rrobert
              • 462
              dziwna sprawa
              ja mam 2007 licznik 1z0 920 842d i wszystko poszlo ok - ale robione przez vas i przez 2 piny.
              kluczyk jest tylko sprawdzany w immo czyli liczniku i potem jak przejdzie autoryzacje sterownik silnika dostaje zezwolenie na odblokowanie blokad.
              zrobione i pracuje juz 2 lata
              przepisanie vin odbywa sie automatycznie w czasie synchronizacji immo z ecu silnika.
              mozna to sprawdzic w vcds i bedziesz wiedzial czy licznik na prawidlowy vin[/list]
              • Pablooo
                • 151
                rrobert, Nie wiem, jak to dokładnie jest. Jak rozmawiałem z ASO to żadne nie chciało się podjąć tematu (emida-ruda śląska, kierat, ani śliwka) gdy słyszało że mam minta z 2008, mówili że to nie wyjdzie lub że się w to nie bawią. Jedynie dzwoniąc do KRK na Kocmyrzowską elektronik stwierdził że może się podjąć ale są małe szanse na powodzenie.
                Być może gdybym pojechał do krk było by to już dawno zrobione, przede wszystkim taniej, natomiast sami wiecie jak jest z ASO - jak czegoś nie wiedzą to nie zgłębiają wiedzy tylko mówią że się nie da, windują ceny, lub ... .
                Na razie mam licznik. brakuje tylko tego immo no i korekty przebiegu na faktycznie przejechany - korekta to ponoć nie problem (a w ASO tego nie umią) natomiast może będzie ktoś z was mógł pomóc z tymi danymi ze sterownika silnika
                • rrobert
                  • 462
                  masz dwa piny do starego i nowego?
                  możemy się spotkać i zobaczymy co powie VAS
                  • Pablooo
                    • 151
                    Piny mam oba licznik już działa, problem tylko z immo. tzn licznik rozpoznaje kluczyk ale sterownik nie rozpoznaje kluczyka. Tak mi to tłumaczył Krzych. Zresztą sam do końca tego nie łapie.
                    Wiem tyle że jest problem między kluczykiem a ECU - licznik pokazuje że jest OK (tzn kontrolka immo gaśnie - czyli jest pozwolenie na rozruch) a silnik nie zapala. W tej chwili jeżdżę chwilowo bez immo.
                    Może faktycznie VAS by pomógł. Czy masz takie możliwości?
                    • rrobert
                      • 462
                      mam VASPC v18 i 19
                      jak robilem synchro vcds to tez byla dupa dopiero vas zrobil prawidlowo synchro
                      i bylo po sprawie
                      zadzwon do mnie jutro numer na pw
                      • kriso_bxe
                        • 31
                        Swego czasu wymieniałem licznik 812D -> 842D, auto z 2006.
                        Miałem obydwa piny, wymianę zrobiłem sam.
                        Zasadniczo wszystko działa poprawnie, ale od czasu wymiany immo zgłasza permanentnie błąd "0003 Control module". Zastanawiam się, co może być tego przyczyną. Stąd było moje pytanie do Pablooo.
                        • demmsi
                          • 966
                          Panowie to jak to jest? Mam rocznik 2007, a modelowo 2008.
                          Powinienem szukać licznika 842D czy 842H ?
                          Patrząc w etke i przedział D - 29.05.2006 >> 25.05.2008 wychodzi że to ten "popularny" z literką D...
                          • Pablooo
                            • 151
                            demmsi, dokładnie tak
                            Zaczekaj jeśli ci się nie spieszy.
                            Ja mam 842 D a powinienem mieć 842 H. Jak wcześniej wspominałem licznik chodzi, ale są problemy z immo. Po konsultacjach z rrobertem, wychodzi że mój model to model przejściowy między o2 a o2fl i niektóre podzespoły są jak gdyby z rocznika modelowego 2009 tak jakby z o2fl. Więc jest prawdopodobieństwo że za sk... nie da się razem skodować tego immo tak aby działało to w 100% sprawnie. Wyjściem może być kupienie licznika 842 h lub wymiana sterownika ECU, bo ten który ja mam to identiko taki jak w o2fl i ma on ochronę zgodności komponentów. Więc jest prawdopodobieństwo że mój teraźniejszy maxi dot będzie na sprzedaż
                            Wszystko rozwiąże się do 2 tygodni. Mam nadzieję że Krzych coś wymyśli, bo na razie na tym dużo kasy wtopiłem
                            • demmsi
                              • 966
                              Pablooo mogłbym przygarnąć bezpański maxidot 842D :diabelski_usmiech
                              • kowaltom99
                                • 758
                                Zamieszczone przez Pablooo
                                Skasowałem - doczytałem, ża ASO się nie podjęło.
                                • spacewalker
                                  • 957
                                  Temat moze i stary, ale jak ktoś ma problem z kodowaniem immo to zapraszam.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    odświeżam temat
                                    auto rocznik 2008 czerwiec, EDC17, chciałem wymienić zegary na pełen FIS (i mam takowe) ale ... nikt się nie podejmuje
                                    ASO rozkłada ręce
                                    • Pablooo
                                      • 151
                                      piotrek_gdy, to pewnie masz licznik z końcówką 842 h tak jak i ja
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Pablooo, mam J
                                        • spacewalker
                                          • 957
                                          Moze przed urlopem uda mi się grzebać co nieco z tego nowego bydła , to dam znac. Dziwne ze ASO nie dalo rady.
                                          Pytanie - jaki nr licznika jest w tym EDC17 ?
                                          jesli 842 to zaden problem z dopisaniem.
                                          Kazdy 842, bez znaczenia rocznik. Róznica tylko taka ze jak ktoś wsadzi 842 z 2008 do auta z 2006 czy 2005, wszystko chodzi tylko TEMPOMAT po WŁĄCZENIU nie zapala się na zegarach, zapali się dopiero po UAKTYWNIENIU. Liczniki 842 po 2006 pracują ze sterownikiem xx 021 , poprzednie były z 016. Oczywiscie tempomat działa i cała reszta. jak coś to pisac.
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            no akurat ja mam
                                            SW 1ZO 920 912 J
                                            HW 1ZO 920 912 J
                                            • spacewalker
                                              • 957
                                              No to wymiana i bedzie grało.
                                              • Witek 703
                                                • 109
                                                licznik cd
                                                Witam serdecznie.
                                                Bardzo proszę o łopatologiczne wytłumaczenie jaka jest różnica pomiędzy licznikiem 1Z0 920 841 D,a 1Z0 920 842 D.W czym tkwi różnica pomiędzy nimi?Czy licznik z końcówką 842 D obsługuje protokół BAP(chodzi o moduł BT).
                                                Pozdrawiam gorąco.
                                                Witek
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  no a ja chciałem podziękować koledze spacewalker, który uporał się z moim problemem
                                                  zegary w aucie i wszystko łącznie z Immo gra
                                                  zrobił to czego ASO nawet online nie mogło(albo nie potrafiło) zrobić :diabelski_usmiech
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    piotrek_gdy, ASO się nadaje ale do wymiany filtra powietrza
